Gl500 164 заводится через раз ??!!
Eduard M.
Машина Gl500 2007 год
VIN WDC1648861A242074
Всем доброго времени суток!
Начались проблемы с запуском после удаления катализаторов и последующей прошивки. Иногда просто не заводится, стартер крутит и всё, или заводится с пол оборота и работает ровно во всех режимах ... думали накрылось реле бензонасоса, поменяли , проблема осталась. Если не заводится и в ручную зажимаешь контакт внутри реле то заводится но сильно троит, разжимаешь иногда сразу глохнет, иногда продолжает работать но троит капитально ...
диагностику делали на правильном оборудовании, думали блок SAM задний , снимали смотрели живой без каких либо намеков на окисление и т д ... свечи, катушки тоже в порядке, насос давит нормально... машина на газу, провели осмотр всего газового оборудования, всё ровно... После сброса ошибок или снимая клему тоже вроде запускается и работает как надо... гуглил, искал на форуме не нашёл идентичной проблемы... подскажите как быть ??? Заранее благодарен!
блок вскрывали ?
А что могли повредить?
-криво прошить
-или при демонтаже и обратной установке что-то напутать?
Ну из опыта , теоретически может быть проблема в самой прошивке?
unfaze
