Главный цилиндр сцепления (ломается тяга)
Aksenov_D
у меня с180 94г. приобрел год назад. проблема: раз в четыре месяца меняю главный цилиндр сцепления(ГЦС). постоянно ломается одна и таже вещь: на металлической тяге пластмассовое кольцо(которое крепится к педали). этот крепежный элемент отламывается от металлической тяги ГЦС. подскажите что может быть? ГЦС покупал разных фирм. Может что с педалью? и у меня может там не хватать какой нибудь втулки, болтика или стопорного кольца, раз педаль давит на излом?
Aksenov_D
cцепление прокачивал?Педаль мягкая,жесткая?
после установки естественно, прокачивал. педаль - что-то среднее. так машина после замены цилиндра летает как ласточка, передачи переключаются на ура, а потом бац и тяга ломается...
Aksenov_D
все, разобрался: все дело в опорном кронштейне. педаль имеет небольшой боковой люфт. Она шатается вместе с креплением в опорном кронштейне.
Алексей АК
Смотриобрати внимание на подсос воздуха в систему.Т.е.на трубки особенно на конуса на концах трубок.Проверить елементарно.Наличие пузырей в бачке.Если все нормально идем дальше.Слушай в стороне коробки(возможно выжимной подшипник клинит)Обрати внимание на вилку которая на рабочем целиндре(возможно согнута)Удачи.Пиши че было
Alyona38
