Глючат поворотники в задних фонарях
dizelist1968
грузовик. 203 2.2 дизель.
Добрый день.глючат поворотники в задних фонарях.вкл.поворотник пишет замени лампу и вкл. лампу зад.хода.так с право и лево.платы смотрел.штекеры смотрел.лампы менял.что теперь сам задний???
WDB2032061F129574
Массу проверьте на всякий случай.. Можно с фонаря на кузов продублировать отдельным проводом в качестве диагностики и посмотреть нормализуется картина или нет, потом дальше смотреть.
массу гляну.а что дальше.
не идиоты.21w.лампы стоят.
почему вы молчите про сам
Ну начинать проверку надо с простого, потом в сторону SAM смотреть, желательно иметь схему.
StarFinder 2016 рулит. В сети есть. Только прежде чем самец менять может контакты на патронах и фонарях почистить.
Кто нибудь знает как подбират задний сам.номер оригинальный понятно.но там еще много номеров всяких.все номера должны совпадать.
там в плату вставляються лампы.все.проверил.от сама до фонаря.сам сдох.
15 000 ремонт на Новомосковской , последний раз клиент отвозил к Лехе.
Только кодировку сохрани прежде чем снимать и менять на другой или новый.
Они как правило читаются перед смертью. Б/у потом кодирнешь и все.
но я нашол все номера совподают.надеюсь без кодировки заработает.и датч.топлива.такойже год.мотор.двиг.и даже цвет машины.
На 203-х с датчиками топлива нужно смотреть кодировки. До REST и после 2003 г.
сегодня нашол сам с такойже машины сам поставил все работает кроме моих поворотов такаяже фигня заместо поворотов мигает задний ход.что делать дальше что менять?
Поздравляю. Заменил рабочую деталь на другую рабочую. Обычная история. Сначала меняем потом ищем проблему.
но не купил.поеду старухи сдаваться.от сама до фонаря все отлично.
WDB2032061F129574
Привет) на С203 часто платы менялись, из-за плохого качества контактов
yurakula
