GLK 350, какой-то блок не засыпает
vasilyB
Всем доброго дня.
GLK 350, 2008 г.в. WDC2049871F279307
Ток покоя у поставленного на охрану авто, каждые 2 минуты с 55 мА подымается до 110 мА и падает опять до 55.
Салонный датчик выключен при постановке на охрану.
Может кто-нибудь подсказать где может быть причина, какой блок не хочет спать?
Выдёргивание предов каждые две минуты - это вариант шага, если тишина в эфире.
Заранее спасибо за советы.
Крымчанин
Дизельный Два
Дергай преды
Крымчанин
Дизельный Два
Либо имей кан анализатор
aliaksandr
C200CDI,W203.
Если дергать предохранитель, каждый, через две минуты или больше,дольше, пока проявится дефект.
Измерение напряжения за две минуты на всех предохранителях.
Где нет тока, строго ноль.
На каком предохранителе есть ток, есть и напряжение.
Школьнику дать задание посчитать . Сопротивление предохранителей зависит от номинала, ток известен, напряжение будет примерно 10 или20 милливольт.и будет меняться в два раза.
Так определишь цепь, которая крадёт ток
vasilyB
Спасибо, Александр!
Завтра с утра и начну.
По результату - отпишусь.
Rustam_by
