GLK W204 пропало питание блоков
David Mkrtchyan
Zдраствуйте.Dвигатель заводится но нету питание на korobka передач на кондиционер и аудио,появились все ошибки абс и есп,,и винтилятр радиатора охлаждения rabotaet на максимальный скорости,праверял все предохранители в прерди матора и в багажнике ,вроди всё ПРЕДОХРАНИТЕЛИ нармально,,GLK 350 4MATIC 2012, NE RESTYLING
bigat69
Провода на блоке предохранителей смотрите.разъемы.Может че окислилось?
David Mkrtchyan
это всё начилось кагда я менял предохранитель 80 ампер рядом акумлятора ,внутри блока где плюс разделяются на разные выходы.,сечяс все выходом есть 12 вольт,Dвигатель заводится но нету питание на korobka передач на кондиционер и аудио,появились все ошибки абс и есп,,и винтилятр радиатора охлаждения rabotaet на максимальный скорости,праверял все предохранители в прерди матора и в багажнике ,вроди всё ПРЕДОХРАНИТЕЛИ нармально,
Крымчанин
Дизельный Два
плохо проверяете
w 124 мурзик
