глохнет CDI 1,7 при трогании. хэлп
FOG
глохнет утром при попытке тронуться на 668-м дизельном двигателе 1,7 мерседес ванео (типа а-168). Греешь с утра летом при температуре за бортом около 20-25 градусов минут 5. начинаешь трогаться вперед или назад - глохнет. в чем проблема, подскажите. Непрогретая коробка? двигатель вроде обороты снижает, то есть прогревается. Машиной владею недолго, помогите советом!
FOG
машину 2 недели как купил, на одометре 76000, часто глохнуть стало при трогании утром после того как залился на топ-лайне в омске полный бак. в принципе и раньше глохла, но не так активно. прогреешь - все нормально, а сейчас все дольше греть надо, чтобы не глохла. может заправку сменить?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
или сцепление отпускать плавнее:D
CL500
по свечам- если после пуска загорается индикатор свечей- то это их неисправность, по двигателю-смотреть топливную систему на предмет качества соляры. добавить ВЫТЕСНИТЕЛЬ влаги и дат машине поработать, выработав топливо. Ваше авто на хх не прогреть, это ЦДИ и там ДОЛЖЕН стоять догреватель- проверить его работу и наличие.если в рабочей температуре машина работает без нареканий- это динамика разгона и т.д.- фильтр как правило нипричем,хотя может присутствовать эффект парафинизации, но при +20- это практически невероятно
roman66999
