глохнет когда мало бензина литров 6
mercedes-benz c180•
серебристый красавец
электрика
всем привет!у меня с 180 бензин 1996г.АКПП wdb2020181a446598.сегодня ехал по городу и вдруг машина заглохла встала как вкопаная,стал заводить никакого результата.в баке было около 7литров бенза было,привезли бензина залил и поехал подскажите что это такое было.заранее спасибо.всех с наступающим великим праздником пасхи!)
роман с180
мерседес с180 w202
Бензонасос у тебя умирает потихонько и когда мало бензина - у него не хватает мощи прокачать топливную систему. И бензонасос, и фильтр у тебя находятся под днищем в районе заднего моста (закрыты плассмасовым кожухом).
На w202 два бака: из одного идет подача, во второй идет обратка и когда бензина мало - из второго бака в первый не фига не перетекает (давления не хватает)... Еще медные уплотнительные шайбы купи - они там одноразовые и стрелка фильтра должна быть направлена "от бензонасоса".
mercedes-benz c180•
электрика
значит насос всетаки!а что за медные шайбы?за ранее спасибо.
роман с180
мерседес с180 w202
Медные шайбы ставятся с обоих сторон фильтра (насоса) для герметизации соединения... Принцип такой же, как и в случае установки одноразовой медной шайбы на болте сливного отверстия на картере двигателя. Снимешь старый фильтр (насос) - все поймешь. И насос постарайся найти фирмы "Бош".
А может у тебя фильтр забился в хлам - вот насос и не качает...
w 124 мурзик
