СергейМ800
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
Всем доброго времени суток! Вообщем, прошу о помощи. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Мерседес 2.8, мотор M112, WDB2100631A335663. Может заглохнуть на ходу и не заводится минут 10, потом запускается и едет нормально. Или по приезду, скажем, в магазин, после покупок, я выхожу к авто, оно не заводится. Потом, как по волшебству авто запускается и все нормально. При этом я заметил, когда машина не заводится,то управляющий "-" на реле бензонасоса не приходит. Замыкал контакты на реле, т.е делал перемычку, насос жужжит топливо есть, стартер крутит, но мотор не запускается. Дошел я по проводам до блока, кажется К40/4 пока ступор. Блок вскрывал, смотрел пайку, не разрушена. Подскажите пожалуйста.
