Глохнет на ходу
Дмитрий0711
Подскажите, может кто сталкивался, иногда неожиданно машина на ходу глохнет. Сервис неполадок не выявил. Что это может быть и что еще можно проверить? Машина Мерседес V220 2003 года выпуска, спасибо
у меня та-же беда. проявляется иногда и только на трассе (100-120 км\ч). такое чувство что топливо просто перестает поступать. руки пока не доходят до этого, но мысли такие: там есть клапан прекращения подачи топлива, электрический, и клапан контура подогрева топлива (прямо на фильтре), возможно проблема там, ну или неисправность блока управления двигателем. проблема явно из разряда туго диагностируемых :(
скорее всего у вас забиты фильтра топливные или же насос на создаёт нужного давления при таких оборотах. также возможен подсос воздуха.
я думаю , что начал разваливаться привод топливного насоса.
CDI в других разделах форума описывают и много разных причин то как и воздушные клапана в коллекторе заклинивает.
я думаю , что начал разваливаться привод топливного насоса. у меня было тоже самое. на сервисе искали причину 4 дня, и ничево не нашли пока не сняли НВД и правый распредвал. если интересно могу описать подробней....
SergVikhr
