Глохнет на холодную, обороты держит 1000
Arman T.
MB C180 W202 1995
Всем привет! Проблема следующая:
С180, 95г., МКПП
Утром на холодный двигатель заводится легко, но тут же начинается проблема с оборотами, глохнет, педаль газа при этом плохо чувствуется. нажимая ее с опозданием происходит подгазовывание.
далее при наборе рабочей температуры, а то и немного раньше, обороты становятся на отметку 1000 и ниже не отпускаются.
на светофорах сама разгоняет до 2000-3000.
в чем проблема, подскажите пожалуйста!
hackdima
С180, 95г., МКПП
наверно гдето воздух тянет или LMM сломался.
free'n'murz
MB С280 W202 АКПП Elegance 1996 г.
Очень похоже на проблемы с дроссельной заслонкой - не помешает ее почистить.
Arman T.
MB C180 W202 1995
делали диагностику, заслонка нормальная. мастер скаал, что генератор выдает заряд больше 16, и поэтому проблема.
а что такое LMM?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
а что такое LMM?
Значит у генератора щетка с реле регулятором не родная надо либо генератор либо щетру родную. По опыту - родную щетку очень трудно найти, я 3 разные примерял ни одна не подошла. Пришлось родную ломать и туда новые щетки вставлять
Arman T.
MB C180 W202 1995
да, просто все началось с замены щеток на генераторе. не замерили заряд, который у меня сейчас больше 16. с тех пор обороты держат 1000. и влияет ли это на холодный двигатель?, то, что она глохнет. может быть дело еще и в бензонасосе?
hackdima
а что такое LMM?
ЛММ Luftmassenmesser ( измеритель температуры и обема воздуха)
деталь в желтом квадрате
Arman T.
MB C180 W202 1995
вылечилось все заменой бензонасоса + топливного фильтра. все ок
ELBEK
