глухой стук на GL
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
появился непонятный стук с правой стороны похож на бочковой глухой природа похожа не подвеска не понятно проявляется при наезде на препятствие на маленькой скорости правой стороной.Может кто сталкивался.Пробег 8000 все новое раздражает.Конечно пойду к дилеру но все же...
У меня на ML та же хрень. Всё новое - аморты, тяги, шаровые, рычаги и т.д. ... Искали и у дилера и в профильных сервисах, ничего не нашли. Говорят особенности подвески:icon_question:
У многих со временем появляются стуки в правой передней части пневмоподвески, исчезающие при включении режима Sport. Часто стуки не проходят даже после замены пневмостойки. Избавиться от посторонних звуков нередко помогает банальная протяжка болтов рычагов подвески или гайки крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки. Если стуки остались, значит, все дело в блоке управления подвеской AirMatic.
Контора которая торгует сайлентблоками для передних нижних рычагов в Москве где-то уже кидала информацию о том что вроде как нашли причину стука подвески в GL И ML скоро начнут тестовое устранение, вот жду инфу, что из этого может получится.
Блок управления Airmatic - только на GL самых первых годов выпуска
Было такое. И пробег был примерно такой же. Замена по гарантии правой стойки. Стук пропал. Сейчас пробег 20 тыщ, всё Ок!
предварительно происхождение от клапана подвески у двоих приятелей на 8тысчах случился кирдык с такой же озвучкой я на очереди на 29 отпишусь после конкретики
замена правой стойки по гарантии вот такие дела на 8000 км течи нет только стук
для начала попробуйте подтянуть болты верхнего рычага - мне помогло. Там постоянно ослабевает болт, который ближе к пассажиру - он и долбит. Делов на одну минуту
замена стойки по гарантии произведена-спасибо
krakazyabra
