горит белым NOT AVAILABLE ESP S600 ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
krimck.84
СНИМАЛ КЛЁМУ НА ДВА ДНЯ , ПОСТАВИЛ КЛЕММУ , ЗАВЁЛ ЛАМПОЧКИ ВСЁ ПОТУХЛИ , СТОП СИГНАЛ ГОРИТ , НАЖИМАЕШЬ НА ПАНЕЛИ ЕСП ВЫДАЁТ ОШИБКУ НА БЕЛОМ ФОНЕ , ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ??
xoTTa6
Ну похоже что у блока ЕСП крыша уехала авто пишет что он не опознается.
Попробовать перетрусить разъемы к блоку , если не поможет тогда новый блок с пришивкой Старом.
krimck.84
всё обошлось покрутил руль до упора вправо влева , и всё прошло , клему то ставили то снимали вот и глюконул ведать
krimck.84
А КАК ИХ ОБУЧИТЬ , ДОКОНЦА ОТКРЫТЬ ЗАКРЫТЬ , ЛЮК ТОЖЕ ПЕРЕСТАЛ САМ НА ВЕРХ ОТКРЫВАТЬСЯ ПРИХОДИТСЯ ПО НЕСКОЛЬКО РАЗ ИСКАТЬ СЕРЕДИНУ ЧТОБЫ ОН В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ БЫЛ , КАКОВА ПРОЦЕДУРА
Алексей600
До конца открыл, держишь кнопку в этом положении 20 сек., закрыл так же по аналогу.
kipshas69
