Горит Chek Ошибка слишком богатая смесь
  • Автор темы Автор темы Vlolodo
Vlolodo
доброго времени суток!
WDD2073481F130055
у меня E200 кузов C207 2011года!заехал на АЗС залил полный бак бензина,ездил и на остатках топлива где то км на 100 загорелся chek!
поехал на сканер и показало слишком богатая смесь!
в рекомендации указали поменять АЗС!ошибку сбросили!
проездил остатки бензина и заехал на АЗС лукойл но там 95 не было))
решил заправиться на другой АЗС,залил 15 литров и к вечеру когда опять осталось км на 100 опять загорелся чек!
поведение у машины ни как не изменилось!работает все как швецарские часы!
почитал на форуме кое какие статьи)
сегодня на холодный двигатель проверил щуп и он пахнет еле бензином и отметка почти на максимум!
масло менял 2000км назад Mobil new live 0w40
машина ведет себя как обычно!
не трясет не вибрирует!
ОД записал меня только через неделю)
позвонил мастеру ОД!он сказал Mobil new live 0w40 не стоило заливать!типа проблема в этом!требуется замена масла и смена какого то клапана!
куда надо смотреть?в чем может быть эта проблема?
То что ОД сказал, все верно... Смотреть в сторону СТО.
Зачем темы плодить?
Зачем темы плодить?
чек горит уже 3 дня)
это не очень смертельно для авто?
ездить можно а то меня записали аж только через 6 дней!)
только не понимаю как бензин попал!?
при чем тут масло 0w40!
и эта ошибка слишком богатая смесь)
спасибо)
спасибо)
Относительно не страшно, на машине наоборот поактивнее катайтесь.
ОД все сделает как надо не беспокойтесь, проблема известная и процедура устранения тоже.
спасибо)))
если не трудно можно узнать о процедуре устранения?)))
ОД сказал замена масла и клапана я так и не понял какого)
просто машина не на гарантии и все за мой счет)
может можно обойтись заменой масла?)
или клапан по любой меняется?)
Город в профиле укажите
в общем машина стояла сутки!завел чек пропал!
машина как и говорил работает как часы!
в ОД мне скажут как обычно нет ошибки заезжать не надо!
что посоветуете?)как разумнее поступить?)
просто самому поменять масло?(у меня сейчас Mobil new live 0w40)
или все же ехать и менять у ОД вместе с клапаном?
этот клапан обязательно менять?)))
или просто ездить и ни чего не делать))ошибки нет не фиг лезть)))
Советуем сделать то что рекомендовал ОД.
Либо у ОД либо в профильном сервисе если машина не на гарантии.
был у ОД!заменили клапан масляной трубки!
сказали не факт что поможет проблеме))
типа может потребоваться ремонт в будущем на сумму 80000т.р)
я говорю а какой проблеме то))у меня все в порядке было с машиной)
загорелся чек(слишком богатая смесь)сам потух!
заметил что масло на отметки почти MAX и запах бензина!
что за проблема то)))
масло сказали можно и не менять!
типа выветрится сам бензин от туда!
у меня напомню 0W40!
через 5000км ТО!
сказали там и поменяешь!
может все таки заменить масло на 5W50?
через какое время то бензин выветрится?)
через 5000км ТО!
Выветрится может, движок поактивнее крутите.
Масло странно что не порекомендовали сменить, я бы посоветовал на перейти на 5w50 (по рекомендации завода).
ПО моторного блока обновили хоть?
неа ни чего не обновляли)))
только этот шланг поменяли)))
за работу в 5 раз дороже чем этот шланг стоит взяли и все)))
и вот то что сказали что проблема может и не решена)))
ни чего не понял)))
масло все таки лучше поменять?)
или 2-3 тысячи можно покататься?)
замерял масло отметка почти MAX!
и еще))мне так там и не ответили)))
бензин то в масло из за неисправной клапана масляной трубки попал?)
чек загорелся с ошибкой слишком смесь богатая из за этой трубки)
а то я и не понял)что к чему)
так масло все таки поменять?)
уровень понизился,почти в норме(чуть выше)
через 3000 ТО!
или можно докатать 3000км?
не чревато будет?)))
Проблему нужно решить
Я, если честно, думал что масло вы поменяете сразу же ...
тут на соседнем топике советуют человеку лить 0w40
Лей MOBIL 0W-40. Проверенное годами масло. оригинальное непонятно что там внутри, стоит дороже и замерзало зимой во многих машинах. Вообщем пока еще сырое фуфло....
советует RAIN5297 Очень опытный мерсовод
и что теперь лить то)))?
одни говорят 0w40 плохо!
другие хорошо!
я залил 0w40 по совету с этого форума!
теперь не знаю менять его или нет!
Пипец
Лить надо то что написано в рекомендациях и с допуском завода. Бренд - дело ваше, вязкость - в зависимости от климата.
Если покупать масло в ларьке на трассе, то всякое может быть. Вы же продукты покупаете в пороверянных магазинах, чебуреки на вокзале не едите? Так и с маслом для машины. Цена оригинала почти столько же как и мобил. Сомневаетесь в продавлах масла в магазине, езжайте на сервис к официалам и меняйте там - будет вам гарантия.
Пипец
я не сомневаюсь в магазине где покупаю масла)))
там точно все в порядке)))
мне просто надо знать 0w40 проходит по допуску и все)))
Допуск написан в книжке сервисной.
Серега 70111
