Горит и не тухнет датчик уровня ОЖ в приборке.
Kabanyaka
Всем привет.
Проблема следующая: горит индикатор уровня ож в приборке.
Приобрел Датчики (2шт, они там оказывается два вида черный и белый) меняю и всё равно не тухнет индикатор.
В чем может быть проблема? Проводка вроде целая, может в приборке проблема? Кто сталкивался? Куда и где копать?
Мерседес w140 Long 1996г.в.104-3.2.
Kabanyaka
Всем привет.
3,2-104
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Проверь датчик уровня омывающей жидкости.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Ну а если контакты датчиков замыкать/размыкать, есть реакция на приборке? Может там проводок отгнил, надо проверить целостность проводки и отклик при срабатывании датчика. Вот тут схему выложили и опыт ремонта https://drive2.ru/l/471614348209422670/ датчики разного типа бывают, смотрите у вас какие должны стоять.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Всем привет.
Привет) датчик уровня охлаждайки и уровня омывателя в последовательной цепи, поэтому часто ошибка не корректно отражает неисправность. проверь омыватель, ну и эл. проводку к датчикам обязательно
w 124 мурзик
