горит лампочка ABS
Красный барон
Доброго времени всем.Подскажите: постоянно в последнее время начала гореть лампочка ABC,стоит машину включить она сразу загораеться,может просто датчики тупят? 190е1984 год
Re: горит лампочка АBC
так бывает из-за зарядки. если проблема в датчиках, то загорится только после начала движения
получаеться аккумулятор слабенький?
ПолучаеТся, что в первую очередь надо проверять генератор, заряжает ли он.
может ремень подтянуть потомучто при заводке посвистывает :D
Уффф.. Посвистывать может от чего угодно...
1. Снимите и зарядите дома полностью аккум. Поставьте обратно. Если лампочка потухнет - это проблема недозаряда.
2. Меряйте напряжение заряда аккумулятора. На ХХ и на подгазовке... Если что-то не так - займитесь генератором.
3. Про натяжение ремня. Механизм натяжения - в порядке? Само натяжение - в норме?
p.s. А еще в старых машинках отсыхают кабели массы от генератора..
У меня как раз загорается после начала движения. И АБС не срабатывает. Чувствуется что при резком торможении все колеса сразу блокируются (в принципе чаще это даже в плюс лично мне, т.к. из-за АБС неоднократно не мог резко затормозить на мокром или скользком асфальте даже на небольшой скорости, педаль тормоза отбивала, колеса продолжали слегка крутиться, и я медленно, но верно целовал кого-нибудь в попу. А без АБС много раз от такого спасался). Аккумулятор заряжается нормально, генератор тоже вроде в норме...
Но все же интересно что за датчики такие? И из-за чего такое еще может быть?
Здраствуйте!
Помогите пожалуйста у меня вот такая проблема!!!
На датчиках лампочка на систему ABS горит, тормоза есть но сама система не роботает?
В чем проблема подскажите пожалуйста!!!!
Руська
