горит лампочка спираль в приборе
  • Автор темы Автор темы Tural026
Tural026
Mersedes benz 1999. c220 CDI w202
когда завожу мотор горит лампочка спирали в приборе.что это означает?
Mersedes 1999.c220 cdi
Если символ "спираль" горит при работающем двигателе, это значит что неисправна одна или несколько свечей накаливания или блок управления свечами накаливания.
поменял свечи и реле на оригинал ...всеровно горит
Диагностику делали?
Напишите ВИН и номера деталей, которые заменили.
WDB2110161A594312....реле поставил оригинал ...код не помню посмотреть надо (старого открыл , с ним все в порятке...свечи старые проверял -хорошие )..свечи поставил beru 11,5 стояли тоже beru... Сделал диагностику - выскочила ошибка по реле (каскад)- P 2537...и еще смотрел ошибки в памети блока управления двигателя ,была ошибка код не помню...типо блок управления двиг..не видит реле свечях накала..сегодня снял маленькую фишку с каскада , завел ,потом поставил обратно ...есть разница в работе двс с фишкой и без ( на холодную ).
Bober_rebob
