Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
сто пудов проводка , обрыв , комп датчик не видит . можешь ради интереса снять разъём с датчика уровня омывайки , также красным загоритсягорит на табло "ойлсенсор дефект" красным цветом в мерседес е320 w210 ....поменял датчик уровня масла....всё равно загорается.....что делать????
как проверить ?на всякий случай проверь давление масла
3 раза за зиму загоралась. глушил-заводил=не загоралась больше в этот день.
Такая же проблема.
было один раз такое за зиму. заглушил-завел все ок
в картере он находится, на 606 моторе слево по ходу движения.
думаю на других моторах так же.
менять датчик советую тогда же когда и масло.
а заглущил завел, не решение проблемы.
если датчик новый, и все равно горит, то значит где то проводка навернулась, тестер в руки, и по проводу вверх.
Не с маслом,а когда масло.а нах его менять с маслом то??
у него ресурс будь здоров, ога..
