w211 2.2 cdi горит красный аккумулятор на табло!!!
Vaid211
Всем форумчанам привет!! Случилась такая проблема: загорелся на табло красный аккамулятор W211 2.2 cdi , проверил аккумуляторы, грешил на малый аккумулятор - заменил , оба аккумулятора в очень хорошем состоянии. Ошибка не прошла!!! Проверил через компьютер исправность генератора , он тоже работает компьютер показывает 14 вольт заряда. Далее проверил и прозвонил предохранитель F30 рядом с малым аккумулятором тоже исправен, специалисты посоветовали посмотреть реле зарядки малого аккумулятора под лобовым передним стеклом, при проверке мультитестером выяснилось что не идет питание на реле , т.е. в штекере нет 12 вольт. Начал дальнейшие исследования вглубь к багажнику подозрения пали на блок аккумуляторов в багажнике!!! Вскрытие показало его переделали т.е. отрезали штекер и на прямую запаяли провода на плату блока и оказывается один провод отошел с места пайки, прозвонив этот провод оказалось что он идет на питание реле которое под лобовым стеклом. Проблема в том что не знаю куда запаять этот провод ( кстати цветом он коричневый с фиолетовой полоской)!!! Поэтому если у кого то есть подробная схема либо сталкивались с таким моментом пожалуйста скиньте мне фотку!!! Только отвечайте пожалуйста те кто точно знает про, что идет речь!!! Заранее благодарен!! ниже еще постараюсь скинуть фото.
    720,8 КБ · Просмотры: 995
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
STAR Finder в помощь.
Dukesha
  • n82.pdf
    168,7 КБ · Просмотры: 575
  • connektor.pdf
    99,6 КБ · Просмотры: 364
Vaid211
Спасибо, большое!!! Разобрался , пойду паять!!!
Vaid211
Все запаял , но красный аккумулятор на табло так и не исчез. Буду через стар удалять ошибку может пройдет. Если есть у кого какие нибудь советы по красному аккуму пишите.
vovan52
была такая проблема, помогла только замена блока, мне прислал новый сын из англии, там на ИБЭЕ(интернет магазин) можно найдти оригинал за 100евро
vovan52
и ещё,у меня был увеличенный ток разряда акумы, гляньте под водительский коврик, может попала вода и окислились разъёмы проводов, это у меня тоже было.
aliaksandr
C200CDI,W203.
б/...из англии, там на ИБЭЕ(интернет магазин) можно найдти оригинал за 100евро
Вас обманули. В Англии на они на Ebay от 60-70 евро, также как и в Польше и у Вас рядом, в Литве около 60-70 евро
vovan52
это врядли, я искал не китаёза, а оригинал, потом заказывал мой сын, я ему дал данные модели поновее, старые не очень надёжны, потом я заказывал не бэушный, а новый, ну и напоследок -в польше и литве запросто подсунут бу и китайца.
Kamil-100
