Горит предохранитель на печку.
Janvar
Дайте совет. Когда включаешь печку на максимум-то есть на 4 черточки:) горит предохранитель. Причем пластмассовый просто сплавляется, но керамика тоже не выдерживает. На всех остальных режимах работает нормально. Но по зиме этого маловато. Долго нагоняет температуру. Че помирает? Че поменять?:) ответ ПОМЕНЯЙ МАШИНУ не принимается:)
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Возможно хана приходит моторчику печки - выроботка большая, возможно щетки ... или еще что с ним....
albatros
GLK, МЛ350 W164
...возьмите другой мотор печки,проверьте потребляемый ток с ваши мотором(запишите показания мультиметра),поменяйте моторчик и сравните показания прибора...
Janvar
Понятно:) спасибо:) что бы не повторяться подскажите, где то на форуме уже выкладывали пособие по замене моторчика печки?:) или я ошибаюсь?
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
да, где то я видел..... ищи замена фильтра салона... там и про мотор сказано)))
Janvar
Вот сегодня только видел:)
w 124 мурзик
