Горит предохранитель на печку.
  • Автор темы Автор темы Janvar
Janvar
Дайте совет. Когда включаешь печку на максимум-то есть на 4 черточки:) горит предохранитель. Причем пластмассовый просто сплавляется, но керамика тоже не выдерживает. На всех остальных режимах работает нормально. Но по зиме этого маловато. Долго нагоняет температуру. Че помирает? Че поменять?:) ответ ПОМЕНЯЙ МАШИНУ не принимается:)
Возможно хана приходит моторчику печки - выроботка большая, возможно щетки ... или еще что с ним....
...возьмите другой мотор печки,проверьте потребляемый ток с ваши мотором(запишите показания мультиметра),поменяйте моторчик и сравните показания прибора...
Понятно:) спасибо:) что бы не повторяться подскажите, где то на форуме уже выкладывали пособие по замене моторчика печки?:) или я ошибаюсь?
да, где то я видел..... ищи замена фильтра салона... там и про мотор сказано)))
Вот сегодня только видел:)
Олег 530
