горит прогрев свечей
Дмитрий242
горит прогрев свечей полдня поездишь потом тухнет свечи поменял думал причина пройдет , подскажите что можно сделать самому или как быть
Кто еще сталкивался с такой промблемой
Тогда реле. Чему еще?
а где реле найти подскажи
проще его разобрать и может получится спаять толстую перегоревшую дорожку,она как предохранитель работает на каждую свечу своя...такое бывает от замыкания свечи
а где он находится подскажите я не знаю где само реле под капотом или где аккумулятор если можно с фото тогда будет проще поять кончено буду
    53,2 KB · Просмотры: 86
всем спасибо завтра буду делать операцию своему коню
twlow
