Горит провод стартера
mamont666
Добрый день, друзья! Вчера чуть было не сгорела машина.
Стоя на парковке, пошел дым из под капота, в районе между мотором и моторной перегородкой. Скинул быстро клемму с АКБ, дымить перестало. При повторном набрасывании клеммы, за мотором на проводе от стартера до АКБ, вижу тление.
В какую сторону копать? Что проверить?
mamont666
Подскажите пожалуйста конкретнее. рядом электриков толковых нет.
Проблема появилась через день после замены мотора на контракт.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
С этого и надо начинать , с предистории. Зажали на массу провод от АКБ. 30-й это постоянный + от АКБ. Причем цепь может быть не защищена предохранителем. Проверяй питающие провода на замыкание на массу.
mamont666
Судя потому что горит именно провод от стартера, зажали именно его? Остальная сила вроде целая с дистрибьютора.
Ваш провод 110 на картинке
Идет в три точки
Ищите где зажали
mamont666
Провод заменили, все нормально. Предположение что при монтаже мотора зажали кронштейн крепления и повредили изоляцию актуально.
Gri007
