горит значек
сухой 008
WDB2110611X102061
вахтовик
Сегодня забежал в магазин машину не глушил.пришол через 5минут машина стоит двигатель заглушен.я запускать стартер крутит но не запускается двс. Компьютер ошибок не выдает .Пробывал запускать раз 10 стартер крутит двс не запускается. Через 10 минут попробовал запустил двс работает ровно без лишних шумов.но загорелся значек двигатель.на диагностику записался только на понедельник.щас все работает.но значек горит.что может быть?
Датчик положения коленвала.
Вообще то когда кирдык каленальному ,эбу читает с распредвала.Но машина заводитьса должна и мясорубка горит всегда.Когда остынет и мясорубка не горит это датчик коленвала.
А если коленвалу приходит кердык то какие симптомы может он не зря сработал или у 211 это бывает с датчиками а то он уже мне показывал на лягушку купил лежит новая но и старая работает без нареканий
На диагностику надо полюбому съездить, просто сам датчик стоит в очень теплом месте и в жару начинает парить мозг перегревается и перестает работать, остынет заработает, жара у нас стоит небывалая так что могу предположить что это дпкв вероятность 50/50, некоторые водой его поливают что бы остудить и быстрей поехать, проблема распространенная.
Не, незаводится, ко мне мл приезжал недавно с такой же бякой причем чек горит всегда т.е. датчик присмерти а жара его добивает и он видемо сигнал вообще перестает передовать. У нас 33-35 градусов
Да да я вот тоже на жару по грешил вчера на грелся капитально
Мы ведь про бензиновые моторы говорим?У меня такая проблема была.Появилась пару раз потом пропала на 1.5 года ну и потом датчик сдох окончательно.Пока ждал датчик ездил с горящим джекичаном.
Неужели атмосферная температура превысила рабочую температуру вокруг этого датчика?
Температура тут не причем. Болячка присущая и общеизвестная к этой модели - буквально всем приходилось сталкиваться с этим явлением.
В данном случае трата на диагностику - это (время) деньги выброшенные на ветер. Хоть и незначительные.
Все старуха сказала датчик положения коленвала
asuzix
