Горит значок аккамулятора на дисплее
Hitmann
Доброго время суток.Неподскажите по какой причине у меня после запуска двигателя горит значок аккамулятора(синим цветом).Причеп некоторая электрика в это время не работает(парктроник и т.д.).Машинка SL500W230 2004г.р.
hurtman
напряжение основного акб ниже определённого порога, и система отключает второстепенные потребители для восстановления уровня заряда. потом включает.
читайте инструкцию. если анноит - заменить акб.
Hitmann
Оснавная акб та что под капотом??Просто в багажнике я уже заменил..
hurtman
значит плохую батарею купили. если далее есть какие-то соменения - ехать на сервис , делать диагностику и проверять систему, вместе с проверкой прибором АКБ.
Hitmann
Недешовая ,гелевая...Хотя г... у нас хватает.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
а заряд то присутствует????
Если генератор не дает заряда - никакой аккум не поможет
Hitmann
Конечно присутствует..Проверяли..Никто не сможет сказать какой там акб нужен??Мож правда не тот продали...До замены акб у меня индикатор красным горел и очень долго..
hurtman
советую в сервис съездить, тем более, что горело красным до.
Hitmann
Был на сервисе..Ни одной ошибки по компу,зарядка в норме..
Может быть из за того что у меня положенно 70а/ч ,а я поставил 90а/ч?
hurtman
дык надо не ошибки смотреть, а проверять.
NavyMan
У меня была такая проблема. Нужно проверить зарядный ток с генератора на АКБ. Если горит красным то может заменить маленькую гелевую АКБю
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
думаешь автор за 3 года не разобрался с проблемой? :D
Анар-w212
