горячий вопрос по замене масла в акпп!
Maksim987
доброго времени суток!подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что это акпп 722.6 исходя из карты данных?сочится масло из поддона акпп, нужно срочно менять прокладку и масло, но я не знаток мерседесов поэтому хочу спросить у знающих людей, поэтому обращаюсь за помощью.подскажите какое масло туда заливать.
    81 КБ · Просмотры: 437
Puchaman
На этих коробках обычно течёт стаканчик, переходник для проводки. Сам стакан износу не имеет, а вот резинки. Пробывал подбирать только резинки, не очень получается. Лучше ставить из Охк комплекта или купить оригинальный стакан с резинками.
236.10
236.14
strong
Puchaman Всё верно написал.Но открутить разъём от гидроплаты не так-то просто, если этот разъем никогда не меняли на новый образец, болт его фиксации в электроплате может провернуться и тогда кирдык, Так что сгоряча лезть туда не надо,желательно доверить тем кто это делал достаточное количество раз. Ну и поштудировать не мешает Форум на предмет течи разъёма akpp 6 серии.
Puchaman
Да, про его болт забыл написать. Но обычно он откручивается, если кто-то не лазил до. Его не в коем случае нельзя сильно закручивать, буквально легонько , а то в будущем может быть беда. На горячую лучше не откручивать, так как гайка в пластике запаяна.
В принципе тут особо по другому не открутить, с низу к гайке не подобраться, чтобы удержать. Тут или откручивается или покупка платы.
w 124 мурзик
