Горят катушки!!
SERGEY1111
W221 2006г мотор 5.5 M273
За 2 месяца поменял кучу катушек))
Началось все естественно с чека и троение двигателя. Делаю диагностику:
-0995 Ошибка сигнала диагностики катушки зажигания цилиндра 2 (Р0352)
-0629 Пропуск (P0300)
-1015 Провод управления к катушке зажигания цилиндра 1 имеет обрыв(Р0351)
-0633 Пропуск цилиндра 1:Вредно для катализатора (Р0301)
Меняю катушки., заодно меняю свечи
Все норм! Но не надолго....
Опять чек! Опять троим!!
Ошибки:
-0987 Ошибка сигнала диагностики катушки зажигания цилиндра 5(Р0355)
-0629 Пропуск (Р0300)
Меняю катушки снова., натыкаюсь на инфу про заслонки коллектора - снимаю, разбираю -все ок! Ставлю на место меняю катушки!
3 недели полёт нормальный!
Опять чек!! Троит.
-0994 Первичный ток катушки зажигания цилиндра 2 слишком мал(Р0352)
-0645 Пропуск цилиндра 2 (Р0302)
Меняю катушку -вот теперь уже без изменений ., меняю местами форсунки, изменений нет., компрессия в норме., меня местами катушки -новая катушка во 2 цилиндре сразу же сгорает ., проверено на 2-х штуках...
Проводку прозвонил в норме, массы есть, напряжение приходит на катушку...
И да последний месяц идёт утечка напряжения...при заведённом двигателе напряжение прыгает с 13.8-14.7
Только глушу ДВС, напряжение падает за минуту до 9.8...
Взаимосвязанно ли это??
Подскажите в чем может быть причина...?? Отдавать в ремонт блок управления ДВС?
Крымчанин
Дизельный Два
экономия на аккумуляторе вылезла боком и на блок управления двигла и катушки
SERGEY1111
Если бы., )) не экономлю на машине! Об утечках узнал недавно., раньше не придавал значения когда на мониторе отображалось что через 3 мин. Выключится питание в Авто.
Обратил внимание последние дни борьбы с катушкой-при подключения на старе менялось напряжение ., то есть Аккум в мусорку? И блок в ремонт?
Крымчанин
Дизельный Два
акум в мусор и потом проверка
SERGEY1111
Отдал блок сегодня на диагностику))) заберу проверю) поехал за аккумулятором! Спасибо
SERGEY1111
Аккум поставил., катушки больше не горят., но второй цилиндр так и не работает
Ошибка то 0648 ., то 0645
Rauone
Может точнее уточнит какие симптомы были у вас? У меня сейчас такая же беда тот же кузов и движок, но аккум я не трогал, и не гелевый стоит
RuslanBoomB
