Как в известном фильме: по совету друзей приобрёл автомобиль москвич. Damon написал -менять датчик омывайки-абсолютно точно. Я сразу поменял сдуру оба, но проверить можно очень просто (вчера узнал). Под правой фарой отсоединить фишку датчика омывайки, замкнуть в ней (в фишке) проводком оба контакта, завести мотор, смотреть, если датчик охлаждающей жидкости потухнет, вот и ответ - датчик омывайки накрылся. Меняется 15 минут. Нужно отдать один саморез правого "уса" фары, под ним отдать нижний саморез фары, сверху один и справа один саморез фары. Аккуратно вынуть правую фару сантиметров на 10, ничего от неё не отключая. Вы получаете доступ к датчику омывайки. Он легко не выйдет, там резинка.
