Здравствуйте ! Машинка W211 CDI 2.2 Win WDB2110061A667326 . Проблема такова ; Авто по утрам не заводится , прописывает датчик коленчатого вала . Датчик менял, провода все проверил на плохой контакт , на окисление , проблем не выявлено . После того как первый раз с утра машина запустится , все проблема практически пропадает . То есть машина отлично заводится пока полностью не остынет до холодного состояния . Если в течении дня остудить авто до холодного состояния , то первый запуск не проходит . Стартер крутит , авто не заводится . На второй запуск , заводится с пол оборота . Если тут же заглушить и через пол часа снова запустить , заводится так же с пол оборота . Ошибка 2045-001 Проверить конструктивный узел L5 (датчик положения коленчатого вала) . Сигнал отсутствует . В тот момент когда авто не заводится не видит обороты двигателя . Неужели накрылся Б.У двигателем ??? Что то очень слабо верится в это . Датчик ставил оригинал . Помогите плиииз ! За ранее всем спасибо !!!
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
