Господа владельцы 639 вопрос?
evgeny639
Господа владельцы 639 вопрос? купил 109cd 2004 года на мой слух слишком шумно работает двигатель правдо слыхал что у всех 639 они шумные
evgeny639
Спасибо а случаем нет ли у когонибуть инструкции на русском (Какая кнопка и за что отвечает)
evgeny639
Господа подскажите кто(где завод) производитель если vin WDF?????
evgeny639
Господа подскажите с установкой сигналки на 639 вито 109 может у кого есть элект схемы???? Зарание СПАСИБО :wall: :wall: :wall: :wall:
shestirekov
На сколько я знаю , единственный завод производящий готовый виано находится в испании на ее севере в городе Витория (страна басков) агрегаты могут поставляться из вне ...откуда именно не знаю , моторы делают сами немцы ...
SLP
А по конкретней можно
Можно, но прошу читать самостоятельно.
Сигнализации подключаемые к автомобильным цифровым шинам:
http://avtosalon.in.ua/alarm_view.php?id=11&st=22
Автосигнализация MED 5000:
http://ugonostoikost.ru/page.php?pageId=5&topic=79&catId=315
Ну и самое интересное, на мой взгляд, TEC-electronics:
http://tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=106
Все кстати в Питере имеется в наличии, MED у различных установщиков, а TEC на Б.Сампсониевский пр.
evgeny639
Уважаймый подскажите мне как актевировать комфорт-пакет на вито 639 кузов-конкретней чтоб после постановки на охрану стекла дверей закрывались автоматически с брелка при нажатии функция работает
Заранее спасибо
evgeny639
Помогите у меня весь топливный фильтрв солярке
1? Может забит фильтри избыточное давление выдавливает наружу
2?Может шланги дырявые
3? сверху на фильтре есть отвод шланга он никуда ни идет???? Так и должно быть???
SLP
...актевировать комфорт-пакет на вито 639 .... стекла дверей закрывались автоматически... при нажатии
Это делаем только компьютером, например у Сергея на пр. Блюхера-ул. Лабораторная или на другом сервисе.
Заодно и ошибки посмотришь, если есть...
Фильтр течь не должен - ищи.
Третья трубка, по-моему на этих фильтрах не должна стоять.
Там стоит, что-то типа:
http://cumminsfiltration.com/catalo...on&partNumber=FF5692&partflag=0&currentPage=1
или другой без датчика воды, но трубок всё-равно две.
hurtman
Заранее спасибо
никак штатно это не предусмотрено.
evgeny639
Спасибо разобрался третья трубка для прокачки при замене(ЯТАКДУМАЮ)-просто в Бундосе при смене фильтра плохо закрутили клапан ,вот и причина течи
SteffanEstonia
Нафига прочивать при замене. Они и сами хорошо прокачиваються. Ниразу не заморачивался с этим. Ставлю сухой и всё гуд. :D
pashtedd
