Граната ( шрус) 221
Алинам8882
Пока w 221 и автобусы типа "Богдан"
Пассажирские перевозки
При крутом выкручивании колеса в основном при парковании , появился не приятный хруст . При чем не всегда. Сняли левую полуось , разобрали наружную гранату, обнаружили не приятную раковину. По оригиналу на 221 продаётся вся палка в сборе. Может кто ставил , что то отдельно ? Говорят , что вроде подходит A2043300585 заранее благодарю!
Wdd2211801a222777
A2043300585- это просто комплект(пыльник шруса, смазка, два хомута, болт,стопорное кольцо) и он подходит на 204,207,212,216,221 мерседесы.
отдельно наружной гранаты оригинальной нет, только китай.
Если я не ошибаюсь раньше был пыльник - A2213300185, а потом на замену выпустили комплект A2043300585, вот в нем еще и ШРУС лежит. Он поэтому и стоит в разы больше чем первый номер
Они просто название не поменяли, а там внутри и граната есть. Я менял как то пару раз, давно правда, помню что сначала не было ШРУСА а потом стали выпускать
    82,4 KB · Просмотры: 242
Да скорее всего так и есть по цене отличие 170евро.
У нас она стоит мин 170 евро. Поставщик гарантирует 100%ориг. И , что она годится на на 221. Но предоплата. Для меня больно , так пробовать методом тыка.. может хоть , кто может дать параметры(размеры и кол зубьев) так не хочется купить брелок в гараж за. 170 евро
По вашему VIN подходит! Цена в прайсе в Германии 201.91 евро!
Купил ! Вот , что пришло
    729,7 KB · Просмотры: 366
    646,6 KB · Просмотры: 334
    753 KB · Просмотры: 544
    734,6 KB · Просмотры: 283
    886,8 KB · Просмотры: 571
    685,9 KB · Просмотры: 382
Пока не поставил . Как поставлю обязательно отпишу. Если всё Ок . Советую брать только гранату номер на фото . На разных прайсах почти на 70 у.е дешевле, чем весь набор с пыльником , болтом , и сказкой Но , это опять-таки , как кому ... можно и всю палку поменять✌️
Все идеально становится. Работает. Так , что под замену наружных гранат рекомендую А2043300585
Почитал тему, заказал данную деталь, придёт отпишусь
Valery60
