Гул в салоне из моторного отсека после замены компрессора кондиционера
wenter
Некоторое время назад в автомобиле (2010 ML350 4Matic, 4JGBB8GB0AA543204) перестал работать кондиционер. Был заменен осушитель и компрессор на Nissens. После заправки системы кондиционер заработал.
Буквально на следующий день в салоне стало слышно гул со стороны моторного отсека. Гул не меняется от того включен кондиционер или нет, включен ли вентилятор салона или нет. На холостом ходу его слышно, но слабо. Гул становится громче и ритмичнее если повысить обороты двигателя при движении.
Подскажите или кто-то с таким сталкивался? В чем может быть проблема?
bigat69
Скинуть ремень и уже можно будет понять в чем причина.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Натяжитель ремня, обгонная муфта, бывает дает такое. Но при повышении оборотов пропадает.
Здесь при сборке ошибка, касается кузова детали двигателя, компрессора.
wenter
Ошибки при сборе не было. Проблема с гулом решена заменой компрессора на компрессор Денсо.
Ответы
8
Просмотры
1 тыс.
Воучик
