Гул в салоне при движении и включенным двигателем печки
igorkh71
Доброго времени суток. На w211 2005 г.в. при движении и включенным двигателем обдува слышен гул похожий на гул от коробки передач при чем при увеличении оборотов двигателя гул усиливается и только при движении, на месте на холостых все нормально. При выключении двигателя обдува гул прекращается. Сам двигатель печки работает тихо (снимал панель и слушал). Помогите советом по устранению проблемы,буду благодарен.
Это речь про моторчик печки?
Mars32
