Гул вой на 50км/ч
Максим.007
симферополь
Добрый день! Такая проблема, E200 W212 2015г.в, пробег 120.000км. Появляется тихий, но отчетливо слышно что он есть гул ( похож на свист ветра за окном) на определенной скорости 45-50км/ч, вне зависимости от передачи акпп (на ходу включал нейтраль, звук не меняется), едешь ли под нагрузкой или катишься накатом. на подъемнике его не слышно. Читаю форумы по MB, пишут многое :про редуктор, подвесной, ступичный, про ролики, крестовины и т.д. все это менять желание нет. Вопрос, что может выть только в определенном скоростном режиме, вне зависимости от нагрузки ?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Снимай кардан и смотри подвесной(ибо подвесной можно проверить только сняв кардан) . Только потом остальные вопросы. Или гадай на кофе или к священнику..... они все знают.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Ступичный подшипник проверить. На свободном участке широкий дороги раскачать авто рулём влево- вправо . Нагрузка на колесах меняется. Если меняется гул, это он , подшипник.
Danyel
E300 W212
Подольск
Резину не менял?
vitaliykg
редуктор воет ,при опрелеленной скорости но он воет только под нагрузкой ,даже если газ бросиш редуктор выть не будет если нетраль включаеш тоже не должен выть , вопрос банальный багажник на крыше не стоит ?
Pavel Kruchinin
Мерседес Е-350
Так же гудело, на скорости 80, потом загудело и на 100, кардан смотри
Максим.007
симферополь
Спасибо за ответы, услышал гул после смены резины с лето на зиму. Склоняюсь к подвесному, но не вериться, что он может выть на 125т.км пробега
Максим.007
симферополь
Пробовал, звук не меняется.
Danyel
E300 W212
Подольск
Резину не менял?
Резина может ох как гудеть! Как Ан-2 на взлёте!
Если не особо муторно, перекинуть колёса обратно на летнюю, пока погода позволяет. Вполне возможно, что звук банально от резины.
Максим.007
симферополь
к сожалению резина без дисков, придется 2 раза переобуться чтоб проверить. с зимы на лето, потом опять лето на зиму) посмотрю подвесной, если с ним все в порядке, тогда уже весной при смены резины станет понятно)
Евгений_750
100% подвесной. У меня w205, 150т пробега, уже 2 раза менял.
Ответы
8
Просмотры
1 тыс.
Fayetanni
