Гуляет зад машины
  • Автор темы Автор темы Catbeer
Catbeer
Латвия
Рига
VIN WDB2110161A119897 МB W211 2002 год.
Посоветуйте что может быть на скорости где то от 35км/ч до 50км/ч зад машины виляет со стороны в сторону, когда разгоняешься до 90км/ч и выше виляние пропадает но появляется вибрация? Колеса отбалансированы, не давно поменял промежуточный подшипник на кардане.
Латвия......, 2002 год..............
Обычно проблема в задней подвеске , сайлентблоки подрамника и плавающие , проверка простая , даешь газ гуляет в сторону , отпускаешь выравнивается .
Привет) проблема в сборке и напряжениях в подушка ДВС и третьей точке опоры коробки, также глушитель. Надо распустить на подъемнике, завести двигатель , включить передачу, прокрутиь на оборотах, а затем перезатянуть все соединения. Также проверить правильность сборки двух частей карданного вала после замене подвесного подшипника
Обрати особое внимание как установлена поперечина подл опорой коробки. Изменение угла положения коробки влечет именно такие проявления в движении - вибрации и раскачиваниею На поперечине часто есть проставки под болты крепления к кузову и шпильки третей точки опоры коробки, млжет вы их потеряли при снятии/установке
Спасибо за ответы
oleh111
