holodni vozduh iz pechki!
  • Автор темы Автор темы Danila
Danila
Vsem privet.
Net gorjachego vozduha iz pechki. Pomenjal termostat - temperatyra dvigatelja stala 90 no takze holodno. Pomenjal motorchik ili klapan (ne znaju kak nazivaetsja) tot kotori pod dvornikami R 22 vrode na sheme. Opjat holodni vozduh. Na kondere esli edu... nemnogo daet tepla...tam est teni kotorie grejut poka tosol ne nagrelsja vot ot nih i idet chutok tepla. No esli konder vikljuchit...vse...tepla net. I esli viezzaju na shosse i bolshe 90 km v chas to tepla net i ot kondera.
Tam gde remontirovali skazali sto eto radiator vtoroi. Tipo ego menjat nado.
U kogo kakie misli?
I eshe- na panele klimat kontrolja est knopka AC off reset...esli ee dolgo derzat kakie funkcii pojavljajutsja? tam cheto s temperatyro svjazanno.
spasibo
Здравствуйте!!! У меня E270cdi W211,09.2002г.в. VIN: WDB2110161A122245!!! У меня не греется двигатель и мне сказали что неработает вибаста двигателя!!! Я бы хотел узнать есть ли там какая либо вибаста, или это просто неработает термостат??? Гонял на другую диагностику, сказали никакой вибасты нету, что двигатель не греется скорее всего из-за термостата, а по ошибкам выбила что в климе не работает дополнительный подогреватель, который подогревает салон пока двигатель не нагреется!!! А двигатель греется только до градусов 50, а как начинаешь движение, так и 30!!!
Короче к этой беде добавилась еще одна. Вчера заехал в другой сервис, думал может что толкового скажут...сказали...что в тосоле масло...скорее всего моторное ну или с коробки...кто знает от куда может попадать масло в тасол? Может был опыт?
Либо основной радиатор,если есть акпп до каково-то года даже шли радиаторы с именно этим дифектом,либо теплообменникрядом с масляным фильтром.Вычисляй какого масла стало меньше или больше.
холодный воздух из печки 99% клапана которые находятся слева по ходу движения под трапецией стеклоочистителя.если частично разобрать трапецию,и аккуратно постучать по клапнам (черные пластмассовые с эл.разьемом.)сразу потеплеет а в дальнейшем замена.Масло в антфризе,скорее всего из-за радиатора охл.двиг.трубки охл. АКПП входят в радиатор,там были бракованные перегородки ну и...одно время радиаторы меняли по гарантии завода изготовителя,но акция кончилсь.это радиаторы ВАЛИО,так что замена радиатора,антифриза,заодно проверь масло АКПП и качество и уровень.УДАЧИ!
image_aspx@prev=s&imagename=B18060000168.jpgНомер 11 то-же распространённая проблема.
Klapan menjal. A Popovodu masla v anti frize - nadejus sto radiator potomu sto eshe mozet bit prokladka v dvigatele ili eshe huze treshina...togda kap. remont dvizka...togda prodaza mashini -(
Димитриус
