И снова про угол опережения впрыска
serbelonogov
Хочу внести ясность.
Я откапиталил мотор и ставлю тнвд, на шкиве коленвала есть одна метка её совмещаю с планкой которая прикреплена к блоку двигателя, тнвд вставляю так чтобы зуб с риской на шестерне совпал с выступом в смотровом окне. Получается что я все выставил по меткам, а как же регулировать? Если все эти шестерни (коленвала,распредвала,тнвд) жестко связаны?
Тут только можно перекинуть на зуб назад или вперёд шестерню тнвд.
То есть эти пресловутые градусы которые для каждой модели свои, можно выставить только по капле, отмерив их от верхней мертвой точки???
Чтоб внести ясность надо написать о какой модели, моторе речь идёт.
тнвд прикручивается пятью болтами,а рядом три гайки-одна под шильдой насоса,вторая напротив,со стороны блока,третья снизу.гайки или на 16 или на 17,у кого как.Сначала ослабляешь слегка вторую и третью,потом вставляешь ключ в первую,заводишь,ослабляешь гайку и двигаешь насос понемножку.В сторону правого колеса-пораньше,к блоку-попозже.Если есть слух,то слушаешь.чтобы не "грыз"сильно,если слуха нет,двинь от середки к правому чуть-чуть,сделай маркером меточку,зафиксируй все гайки.проедься,потом попробуй или пораньше или попозже.Но после капиталки поставь пока посередине и дай приработаться мотору,привыкни к его звуку.Если не знаешь,где зажигание регулируется,ты его еще не можешь слышать,подъедь к знающим,а то накрутишь!Чуть-чуть это чуть-чуть,а не до упора!
Двигатель 366а. Пораньше попозже видел возможность на насосе, до ремонта было по середине,при наборе оборотов работал жестковато, пока так и оставил. Думал что всё таки есть возможность выставить точно градус в градус.
Да и кстати та планка по которой выставляют шкив, она регулируется.
То есть если туда кто-то когда-то засунул руки, то можно и метки совместить с перекинутым зубом на тнвд
здравствуйте,подскажите пожалуйста угол зажигания для wdb6730131k050966
Андрей коробово
