Идет синеватый дым из выхлопушки.....
Леонидw211
Подскажите кто сталкивался с заменой масло съемных колпачков? двигатель 112 е320. Пробег 250000тыс стал резко дымить и есть масло,на 1000км - 0,5литра масла! стоит ли сразу менять именно колпачки???? Заранее благодарен:)
гыыы, поллитра это далеко не предел, мой друг
зависит от того, долго ли вы еще собиратесь ездить на этой машине.
по вашим показателям, дешевле масло доливать
Маслосьемные колпачки здесь ни причем. Причина-маслосьемные кольца.
+1. Хотя сам, по молодости, неоднократно(на разных машинах) менял - надеялся, что поможет))... не помогало((((...
а может просто попробывать залить оригинальное масло!? так как масло стало уходить после того как я залил Mobil 5w30,а до этого было оригинальное залито!
Ивано-Франковск
