Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Привет) включите R и проверьте датчики тактильно (пальчиками) должны щелкать, бывает что даже один из датчиков настолько плох, что полностью блокирует работу парктроникаВсем привет!
подскажите где искать неисправность, блок парктроника не видет при диагностике, заводишь машину ошибки нет, включаешь D или R пищат не работают, залез в блок воды нет почистил, все норм, подскажите куда еще можно глянуть? Спасибо!
не получится сразу автоматом отключается.Привет) включите R и проверьте датчики тактильно (пальчиками) должны щелкать, бывает что даже один из датчиков настолько плох, что полностью блокирует работу парктроника
Это под бардачком в ногах пассажира? Буду смотреть Спасибо!Сечением 0.75 коричневый и красно белый это питание, проверять лучше нагрузкой. Сечением 0.5 коричневый и коричнево красный это кан шина B. Идет она от распределителя потенциалов под передним пассажирским сиденьем, большая фишка. Если питание и кан шина в норме, то меняйте блок управления
