Иммобилайзер – StarLine подружить нельзя поссорить /где запятая?/
wikst
W202 C 250 Turbo-D 150 л.с. VIN WDB2021281F470469
Педколледж. преп-тель биолог-х дисциплин
авто 1996г. VIN WDB2021281F470469 турбодизель. Владею год с небольшим.
по сути, продолжение темы - С ТНВД нет подачи на форсунки.
https://mbclub.ru/forum/threads/s-tnvd-net-podachi-na-forsunki.101924/
Как и в первом случае, предполагаю, пропал сигнал на блок управления двигателем.
/от электрики далёк, не материть за неточности в терминах/
Иммобилайзер - работает ли он или живет своей жизнью - секрет. Сужу потому, что изначально были два простых, металлических ключа, от багажника, двери пассажира и от замка зажигания. Без пульта и какой либо кнопки. Стоявшая сига Леопард глючила. Поменял на Старлайн /автоэлектрик./
Результат - пропал весь салонный свет, но машина заводилась и бодро бегала, .... не долго. Далее, после постукивания, а затем и после выдергивания его с потолка машинка оживала. Надоело!
Снял плафон, благо дело в гараже и .... больше не завелся.
Обнаружил: - провода от приемника с зеркала были оборваны, а разъем лежал на потолке.
/блин, многа букыв. /
Короче! - как восстановить родной иммобилайзер и, наверное, ключ к нему? или, исключить его из ЭБУ и пользоваться Старлайном?
пы.сы. -https://drive2.ru/l/516437588983153436/
wikst
Ребят! машинка, дизель... мало таких осталось. Нравится. Всю жесть перебрал, переварил, покрасил сам, душу вложил и Тихоном машинку назвал. С детства трактористом быть мечтал, ... .
И вот - электрика и электроника проблема. Городок между Уфой и Оренбургом. Может есть у кого толковый человек-электрик? Познакомьте.
Местные, увидев меня пёхом - перебегают на другую сторону улицы.)))) Быть Добру!
wikst
на момент заключительной записи 70 просмотров. Очень рад, что ни у кого не было такого случая.
А дело было в фонаре. Причем замена на идентичный 1:1 фонарь ничего не дала.
Пришлось ревизировать старый и заменить несколько транзисторов ....
И, заработало!
Финал - здесь - https://drive2.ru/l/516930719948210809/
Всем Здравствовать и Быть Добру!
    80,8 КБ · Просмотры: 138
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Fayetanni
