Импульсный датчик abs
andrei k
Кто сам менял импульсный датчик заднего колеса?Напишите пожалуйста чтобы вытащить привод надо кулак со всех рычагов откручивать или можно откинуть его вверх или вниз?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Может быть импульсный диск?
  • Импульсный диск снять, установить.pdf
    192,9 КБ · Просмотры: 96
  • Снятие и установка полуоси заднего моста.pdf
    272,5 КБ · Просмотры: 135
andrei k
Извиняюсь описался,импульсный диск.Хотелось бы понять получиться его поменять на месте не вытаскивая привод из редуктора.Хочу проделать это на домкрате.стоит?или намучаюсь?
RAIN5297
Insignia
Ты когда привод из кулака вытащишь там уже и из редуктора ничего не стоит его вытащить, зато на снятом аккуратно поменяешь. Тогда уж два домкрата надо, одним кузов поднимешь а второй под кулак
andrei k
У меня подкатной домкрат когда колесо сниму опущу машину на подставку.потом подыму им кулак.а если вынимать привод надо масло сливать с редуктора? и подскажите пожалуйста кольцо обязательно на клей сажать?
RAIN5297
Insignia
сливать не надо. клеить не обязательно
andrei k
Спасибо за совет завтра если будет время разбару
w 124 мурзик
