Индикатор работы ASR (желтый треугольник на спидометре не горит)
alligatorus
Здравствуйте товарищи, есть 300e-24 90 года с ASR, на спидометре виден квадратик где должен гореть желтый треугольничек когда срабатывает ASR, но не горит. Первая мысль была, что перегорела лампочка, снял приборку, НО лампочки там не обнаружил, на том месте где она предположительно должна быть находится хомут для проводов.
Увидев это я предположил, что приборка возможно не родная и стал разглядывать фотки в гугле, но ВЕЗДЕ там стоит этот хомутик и нигде я не увидел хотя бы намека на лампочку.
Сама АСР работает, контрольная лампа (желтая внизу) гаснет после заводки, на центральной консоли переключатель (колесико с цепями) тоже работает, а так же я сам чувствую, что она работает на скользких поверхностях.
Собственно вопрос, как до лампочки этой добраться?
Вин код WDB1240311B353773
На картинке я показал хомут на месте которого она предположительно должна быть.
    112,5 КБ · Просмотры: 517
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Снимите крышку спидометра-черного цвета на вашей картинке.и там все увидите.
mishkabv88
