индивидуальные настройки для w222 x222 c217
Johnsonnew
Пишите кого что интересует )
Из общего
1-Настройка парктроников,
2-Отключение зуммера ремней спереди и отключение индикации пристегнутых ремней сзади,
3-Активация комфортной посадки для машин с системой запоминания 4-параметров ( по умолчанию в меню доступен только руль)
5- улучшение качества звучания
6- активация видео в движении
7- смена меню заставки при включении (на амг, амг+, maybach)
8- включение дополнительных параметров индикации в меню agylity select (дополнительные приборы и g-meter)
9- carplay (пока в процессе доработок)
Что нового найду отпишу.
Какие пожелания и хотелки, отписывайтесь.
Здравствуйте! Возможно ли включить головной монитор в режиме видео на весь экран а то пол экрана не тот эффект. W222 AMG63 Спасибо!
Там есть пользовательские настройки в режиме воспроизведения видео. Но во всю ширину не сделать, т.к видео будет сильно обрезано сверху снизу либо растянуто.
Шрифт приборки поменять можно на как у машин конца 14 года?
Шрифт цифр на спидометре тахометре.
по этому пункту (3-Активация комфортной посадки для машин с системой запоминания 4-параметров ( по умолчанию в меню доступен только руль))
у меня сиденье + руль, какие еще 2 позиции?
1- Шрифт, не совсем понятно какой на какой.
2- Про сиденье и руль, это больше касается 213 205 253 и 447 кузовов
Новый шрифт
Старый
Не вижу кардинальной разницы, но это решается обновлением ПО самого щитка.
Отпишите, как с Вами связаться. Спасибо.
Также есть пара вопросов по улучшению, как с вами связаться?
Вопросы по изменениям и их возможности можете задать тут или пишите в личные сообщения.
Вопрос по старт стоп , что можно с ним сделать
обновляли ли вы щиток центральный
также вопрос, можно ли проверить и обновить по коробки и мотора если они устаревшие стоят
и вы писали про музыку, у меня стоит бурмистр, что можно с его настройками сделать
-Старт-стоп, можно отключить совсем или изменить алгоритм (по умолчанию отключен)
- Обновляли, вы хотите получить какой-то дополнительный функционал?
- Проверка наличия обновлений проверяется непосредственно на самом автомобиле
- Можно попробовать изменить алгоритм внутренних звуковых настроек. (но смотря какой бурмистер стоит, не на всех машинах есть изменения)
старт стоп скорее изменить алгоритм, чтобы он включался нажатием ,а не выключался
по щитку просто видел человек выше скидывал два варианта щитка, думал обновиться
и можете на вашем сто уточнить все таки, насчет замены диодов подсветки ручек снаружи, если ли опыт и нужно ли разбирать двери
Разбирать нужно, потому что диоды подключены во внутренней ручке. Я Вам ответил в ЛС на другом ресурсе, проверьте...
Добрый вечер, как с вами связаться, хотел с вашей помощью подстроить 222
nix_sin
