индивидуальные настройки для w222 x222 c217
Johnsonnew
Пишите кого что интересует )
Из общего
1-Настройка парктроников,
2-Отключение зуммера ремней спереди и отключение индикации пристегнутых ремней сзади,
3-Активация комфортной посадки для машин с системой запоминания 4-параметров ( по умолчанию в меню доступен только руль)
5- улучшение качества звучания
6- активация видео в движении
7- смена меню заставки при включении (на амг, амг+, maybach)
8- включение дополнительных параметров индикации в меню agylity select (дополнительные приборы и g-meter)
9- carplay (пока в процессе доработок)
Что нового найду отпишу.
Какие пожелания и хотелки, отписывайтесь.
doc56
Здравствуйте! Возможно ли включить головной монитор в режиме видео на весь экран а то пол экрана не тот эффект. W222 AMG63 Спасибо!
Johnsonnew
Там есть пользовательские настройки в режиме воспроизведения видео. Но во всю ширину не сделать, т.к видео будет сильно обрезано сверху снизу либо растянуто.
Anatoly005
Шрифт приборки поменять можно на как у машин конца 14 года?
Шрифт цифр на спидометре тахометре.
по этому пункту (3-Активация комфортной посадки для машин с системой запоминания 4-параметров ( по умолчанию в меню доступен только руль))
у меня сиденье + руль, какие еще 2 позиции?
Johnsonnew
1- Шрифт, не совсем понятно какой на какой.
2- Про сиденье и руль, это больше касается 213 205 253 и 447 кузовов
Anatoly005
Новый шрифт
Старый
Johnsonnew
Не вижу кардинальной разницы, но это решается обновлением ПО самого щитка.
Johnsonnew
Garik R8
Отпишите, как с Вами связаться. Спасибо.
Liquid
Также есть пара вопросов по улучшению, как с вами связаться?
Johnsonnew
Liquid
Вопрос по старт стоп , что можно с ним сделать
обновляли ли вы щиток центральный
также вопрос, можно ли проверить и обновить по коробки и мотора если они устаревшие стоят
и вы писали про музыку, у меня стоит бурмистр, что можно с его настройками сделать
Johnsonnew
-Старт-стоп, можно отключить совсем или изменить алгоритм (по умолчанию отключен)
- Обновляли, вы хотите получить какой-то дополнительный функционал?
- Проверка наличия обновлений проверяется непосредственно на самом автомобиле
- Можно попробовать изменить алгоритм внутренних звуковых настроек. (но смотря какой бурмистер стоит, не на всех машинах есть изменения)
Liquid
старт стоп скорее изменить алгоритм, чтобы он включался нажатием ,а не выключался
по щитку просто видел человек выше скидывал два варианта щитка, думал обновиться
и можете на вашем сто уточнить все таки, насчет замены диодов подсветки ручек снаружи, если ли опыт и нужно ли разбирать двери
Johnsonnew
Разбирать нужно, потому что диоды подключены во внутренней ручке. Я Вам ответил в ЛС на другом ресурсе, проверьте...
jeeah
Добрый день, интересуют п 2,6,7,8,9
Dimsim
Добрый вечер, как с вами связаться, хотел с вашей помощью подстроить 222
Johnsonnew
Nickolai
