Иногда не включается вентилятор радиатора w204 m272 3.5 литра
Doniyorbek.S
Узбекистан
Ташкент
Здравствуйте у меня w204 m272 3.5 литра проблема иногда не включается вентилятор радиатора обычно должен включаться выше 96 градуса но у меня иногда включается но иногда до 105градуса не включается . Поменяли вентилятор , поменяли термостат , проверили помпу помпа тоже в норме меняли компьютер мотора и датчик
Нет результата. Когда включаю кондиционер вентилятор работает но при высоком температуре води вентилятор не включается кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста помогите
WDD2040561F179793
Проверить проводку к блоку вентилятора , соответствие кодировки вентилятора , управление на вентилятор и питание .
WDD2040561F179793
Совет простой, диагностика. Во первых будет ясно есть ли ошибки по работе вентилятора, во вторых диагностический прибор может провести активацию работы вентилятора от грубо 0 до 100%. Блок управления двигателя при достижении 95 градусов отправляет Шим сигнал на блок управления вентилятором, последний включает скорость вращения вентилятора в соответствии с тем что запросил блок управления двигателем. При достижении 105 градусов вентилятор должен крутить на полную.
Думаю в данном случае это не нужно, врятли автор темы будет в этом разбираться. Это может быть информативно для человека который занимается ремонтом авто.
galaxes
