Инструкция по стардиагнозис с3
ВладимиР03
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,купил стар 3,если какая инструкция по нему,например как им пользоваться и т.д.
Нет инструкций, есть самообучение или учёба.
Для какого авто приобретен?
поменял панель приборов по номеру который мне подходит,теперь бензин показывает постоянно полным и нет пробега,как мне ее настроить через стар?и возможно ли это?
)) Деньги другим заплатить. Стар с полной задачей не справиться.
Стар это не программатор и не калькулятор в ноль панель не выведет, также он не паяльная станция, настройки с баком сделает.
Просто нужно обнулить панель приборов привязать и закадировать,а стрелка бензина впринцыпе на пустом баке чуток отпускается на полном поднимается,значит есть связь
Ну и чем нулить))? Старом?
Да,тема актуальная в инете,сам не делал но многие пишут что без проблем делается,пробег
Не делает стар панель новой, делает новую -своей( т.е привязывает к авто).
Хпрог проще купить, стар продать. Если только для поставленной задачи. Тупо передрал информацию и залил.
Первую приборку загонял в сервис,там ее прописали по итогу вылезла ошибка в виде молнии,она даже по номеру не совпадала по допускам,купил с номером который подходит ошибки нет есть только проблема с пробегом и топливом
Нет конечно,с электриками в моем городе беда,поэтому нужная вещь в моей ситуации
Artem_KHM
