Инженерное меню в COMMAND
VOLODY-MAHOTIN@YANDEX.RU
Вход в инженерное меню Comand 2.0 (+альтернативные варианты)
Приветствую. долго искал инструкцию для команд по входу в инженерное меню, и нашел, варианты предложенные на форуме не подошли, нашел инструкцию другую может и Вам подойдет. Удачи :)
  • 271467_m4487y770w2730i2205i3220p4669a119.pdf
    477,7 КБ · Просмотры: 10.375
Roman 84
Инженерное меню Comand рестайлинг.
Помогите пожалуста немогу войти в инженерное меню Comand. У меня W 211 220 CDI VIN WDB2110081B0711038 2006 р. рестайлинг. Пробував много комбинаций неработает. Может ктото сталкивалса с такой проблемой???:icon_question:
Johnsonnew
там есть два скрытых меню, Вам для чего понадобилось?
Roman 84
Мне нужно зделать так штоби когда я еду можна било смотреть DVD.
Johnsonnew
команд 2.5 или 2.0?
Johnsonnew
http://mercupgrades.com/COMAND+APS+FAQ-faq-10.html изучайте....
прошу прощения на этой моделе был ntg1 и ntg2.5( штатно устанавливался с июня 2008 года) . НА 2.5 это можно сделать только аппаратно, а на нтг1 только через инженерное меню стардиагностики ( в случае если команд на русском)
yura-vdv
WDB2110411B420953
На 2,5 аппаратно, это как? У меня машина 2008г. с Командом 2,5. Мне то же интересно разобраться в функциях скрытого меню. Есть ссылка на 2,5?
Johnsonnew
на 2.5 только установкой фильтра.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...это значит установить дополнительный интерфейс (блок с проводами) для фильтрации сигнала скорости...
Roman 84
Списибо. в инженерное меню Comand я вошол а вот Dr. Dist войти немогу может подскажеш как войти....?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...в посте №6 Jonsonnew всё написал...если команд НТГ1 с русским языком,то войти в меню раскодировки сигнала скорости через команд НЕ ПОЛУЧИТСЯ!...это можно сделать ТОЛЬКО!!! через иженерное меню стар диагнозе.
Roman 84
Ясно! Спасибо жаль што зделать самому нелзя....
Andrey071
WDB2110421A655739
У меня команд NGT 1,но русского языка в нём нет,может тогда получиться войти в меню раскодировки сигнала скорости через команд:icon_question:
TK1
Сервис мерседес
НЕТ
forlife
Andrey071, подробности в студию! что делать, куда жать?
Roman 84
как сделал??????? Может и у меня получится.
forlife
сегодня попробовал, не получилось
не заходит в инженерное меню
Егор Романов
