Инженерное меню
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Всем привет!Наткнулся на несколько роликов,повествующих о вызове инженерного меню на команде (последний рестайл) 220 мерса 2004г.Суть вот в чем:Нажимаем кнопку SERV,затем LANG и удерживаем вместе с кнопкой отбоя вызовов телефона стрелочку влево/вверх.Вылазиет инженерка.Кто пробовал?Не происки ли это вредителей мерсоненавистников??Стоит попробовать?
Официалы не вредные :) По крайней мере в Москве спокойно записывают на обновление ПО.
Разница в том, что у неОД надо дополнительно платить ок. 2 т.р. за подключение к немецкому серверу, а ОД предоставляют бесплатный доступ.
Смотря какого года машина.
По нормативу получается около 0.8-1 н.ч. Если машина до 07.9 то получится чуть дешевле чем в неофициальном сервисе, если машина младше 07.09 то дороже почти на 1 т.р.
Опять же это если только обновить и ничего не беспокоит, в противном случае еще диагностика добавляется, а это минимум +1н.ч.
кто подскажет как зайти в инженерное меню
Одновременно нажать на ГУ "повесить трубку", #, 1.
Только помните про то, о чем предупреждал Johnsonnew.
к сожелению так не получается. при комбинации 1,3,8 просит обновления диск вставить.
может ещё что есть?
Всеже подскажите что дает инженерное меню( ведь ничего изменить нельзя), только информацию об устройствах? Мой команд реагирует только на комбинацию : сброс вызова+1+3 . И затем только информацию что установлено и параметры. Ничего изменению не подлежит, так и должно? В нете на 211 вроде команд такой же хоть что то регулируется... Может обновить надо? Я думаю что там прошивка еще родная. WDB2201841A439443
Ауу
ПО проще обновить у ОД.
Обращался к ОД по поводу обновления ПО (или, как вариант, просил поменять американское ПО на европейское), сказали, что не делают.
А что за машина у Вас? И что хотите поменять?
...правильно сказали, они даже не знают как это делать...так как автомобиль не предназначен для эксплуатации в европе и россии...это всё равно что купить праворульный автомобиль и попросить дилеров переставить руль...:icon_e_wink:
Это у нас в Омске.А читал отзывы и опыт эксплуатации по сайту drive2.ru, и там люди писали, что у ОД меняли прошивку.Еще русское меню можно сделать на 203 кузове (на дроме видел такие машины).Нашел сервис у нас, специализирующийся по мерседесам, и там сказакли, что смогут и русское меню поставить, и прошивку поменять.
Значит в этом сервисе работает какой-то радиоэлектроньщик-любитель который додумался как это можно сделать...
Наверное цена будет равна половине стоимости автомобиля.:icon_exclaim:
Головное Устройство.
Головное устройство (англ. head unit) — это компонент мультимедиа, обеспечивающий единый интерфейс системы для различных компонентов медиа. Головное устройство является центральным в звуковой системе и обычно располагается в центре приборной панели.
Википедия.
Добрый день! Подскажите как зайти в сервисное меню ГУ MF2770. И есть возможность подключить AUX? Если да. то как?
Mark8729
