Доброго времени суток всем.Пришли холода,а с ними проблемы с печкой.На моем Е200,плохо поднимается температура,а следовательно плохо греет печка пока не нагреется ОЖ.Пришлось снять термостат,но там вроде все исправно и открывается клапан тоже исправно,но в закрытом состоянии клапан закрыт не плотно и воздух довольно хорошо продувается,стало быть жидкость тоже неплохо проходит,отсюда и верхний патрубок радиатора сразу становится теплым.Не так конечно как до клапана,но все же.Притира на клапане совершенно нет,может так и должно быть,я не знаю,но при 0 градусов температура очень долго поднимается до 80,где то минут 20 нужно ехать.Когда нагреется до 80,то конечно все нормально и в машине жарко,но слишком уж долго греется и это при нулевой,а сколько тогда греться будет при -30?Поделитесь опытом водители со стажем,может я зря переживаю?
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
