История cl600, приехали!
Константиныч
ключ на старт и тишина))) ,стартер молчит ,такая проблема уже возникала притащил на эвакуаторе в сервис собрались уже его заталкивать я пробую еще раз его запустиь и он запускается ))) через неделю опять такая же хрень . Может кто знает в чем проблема .
Силовая проводка, генератор, щетки генератора, возбудение стартера, стартер
Больше вроде нечему. Отпишите по результатам
нештатная сигналка есть?
надписи есп, бас, абс на приборке есть?
надписи есп, бас, абс на приборке есть?[/QUOTE
до 40км,ч , абс лампа не горит свыше загорается ,но это стало у меня не давно после мелкого дтп , а с пуском двигла была и раньше такая проблема,внештатной сигналки нет . У меня еще один вопрос к вам -блок управления srs-пишет ли он время и дату сработки подушек, если можно по подробней отпишите за эту тему, заранее благодарю за ответ.
Проблемма либо в кулисе ,либо в самом стартере ,либо в тормозной лягушке -на диагностике нужно все смотреть
Диагностику сделать не могу нет программы зато есть подьемник )))Если стартер снимать то с какой стороны лучше к нему подобратся сверху али снизу и может подойдет с пяти литрового стартер есть рабочий
Постой, уважаемый, а не на горячую ли запускал и он не запустился?
тогда силовая проводка, генератор, Четки генератора, возбжудение стартера, стартер
не давно поменял проводку мотора-так мастер сказал что на w140 проводка генератора/стартера -уевая:( надо скорее всего ее менять!!
стартер
Я думаю все таки стартер щетки скорей всего и похоже на него с движка течет ,но к нему просто так не подлезешь надо пол движка разобрать либо подрамник скидывать, еще один вариант диагностика посмотримм.....
стартер снимается за полчаса
ты проверь, питание к нему приходит ли, когда машина не заводится
А может для начала проверить контактную группу на замке зажигания, я так понимаю 140 купе?
сделали диагностику ничего не нашли , коробка встала в парк снял кулису, целая! лягушка тоже норм ,стопы горят . надо разобратся с кейлес .....
привет,у нас тоже такая проблема,ну что нашли в чем проблема?
если нашли,поделись.
w215
Lekco1444
