Износ подушек подрамника.
Andrey77786
Всем доброго времени суток! Подскажите, как определить износ подушек подрамника?
nikksons
при переключении с драйва на реверс и обратно будет сильно дергать машину, как будто сильный пинок сзади получает- подушкам конец.
Andrey77786
Ну вот у меня так и есть, если с N переключаешь на D или R то все отлично. Если сразу с R на D и обратно то пинки такие пипееец! Советовали поменять эластичные муфты кардана, поеду менять в выходные. Или из них такого быть не может????
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
а зад случае на скорости свыше 120 км.ч не плавет? :)
nikksons
может, если они совсем никакие. это визуально видно - трещины, разрывы
buka
А подушки подрамника это , которые на задней балке ? Толчки при переключении , может быть проблема в коробке.
Andrey77786
Да понятно что может быть проблема с коробкой! Но надо начанать с меньшего! Я так думаю!
buka
У меня была такая проблема : ни с того ни с сего перестали переключаться скорости , точнее сначала запаздывали с переключением , а потом только первая скорость . Но до этого масло не менялось 100000 км , а когда эта фигня случилась нехватало примерно 1 литра . Короче долил я масла - прокатился , вроде все нормально . На следующий день поехал по делам и через минут 20-30 опять такая же ерунда . Я понял что на холодную едет нормально , на след. день поменял масло и фильтр - выезжаю с сервиса опять то же самое , но если сильно не газовать , то с трудом но переключались , примерно до 2000 об.мин. Начал искать мастера по АКПП - везде сразу говорили однозначно ремонт.Вообщем я спросил на этом сайте кто знает мастера в Питере , мне Pit подсказал . Приехал я к нему потихоньку не превышая 2000 -2500 об., он говорит давай прокатимся - едем , а ничего не происходит , говорю вот вот начнется , я и кик даун несколько раз , и ничего . Вот пока так и езжу , а про толчки при переключении с R на D он сказал , что их не убрать даже если коробку ремонтировать , я так и не понял почему хотя я еще не смотрел эти подушки , может действительно они.
Каробка мастера боится...........
Ешик
если хана подушкам, то это видно и ощутимо... смотрим: переднии будут большие трещины... и смотрите под болтом должна стоять большая гайка! Заднии: в них в нутри масло, следствие масленные подтёки.
ощутимо: когда на повороте в яму заезжаешь, то жопа обгоняет. У меня и у всех моих вырожопывалось это так!
mikhail008
